- Gracias recibidas: 3
2000 Mitsubishi Dion ,Vie con problemas
- mecánico876
- Senior Boarder
14 años 1 mes antes #37542
por mecánico876
2000 Mitsubishi Dion ,Vie con problemas Publicado por mecánico876
Hola amigos de este foro solicito ayuda urgente ..........tengo mitsubishi Dion ,Vie de año 2000 motor 4G63 lo que sucede esque en marcha demora reaccionar y mas de 3 000 RPM ya no pasa y los inyectores empiesan a sonar como cascabel ....lo saque el filtro de gasolina estubo muy sucio luego lo trate de lavarlo y com aire ha presion y la bomba de gasolina lo encontre cambiado es uno simple marca que dice 3 Bar y ¡con cuanto de presion trabajan estos vehiculos? lo volvi a colocar lo mismo y luego sali en marcha en 2000 RPM normal pero si paso mas RPM ya no da mas se chupa el motor despues de 7 km empiesa a prender el chek se prende y se apaga se prende yse apaga asi esta.....que podria ser el problema??????
- mecánico876
- Senior Boarder
14 años 1 mes antes #37572
por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema 2000 Mitsubishi Dion ,Vie con problemas
es con coman real
