no luce la hora ni los kilómetros en el cuadro
14 años 4 semanas antes #37633 por lorgar
HOla, no me luce ni la hora ni los kilómetros en el cuadro del coche del nissan almera tino 2.2 del 2002. ¿Sabéis por qué puede ser? si luce en cambio la velocida y el cuenta revoluciones. Y ¿cómo puedo arreglarlo?
Gracias
14 años 3 semanas antes #37637 por davddg23
Respuesta de davddg23 sobre el tema no luce la hora ni los kilómetros en el cuadro
Los cuadros de instrumentos llevan varias bombillas de iluminacion y como toda bombilla se puede fundir, si se te ha fundido la de la pantalla de los km no ves nada. Hay que desmontar el cuadro y cambiar la bombilla que va justo detras de los km.
El siguiente usuario dijo gracias: lorgar
14 años 3 semanas antes #37651 por lorgar
Respuesta de lorgar sobre el tema no luce la hora ni los kilómetros en el cuadro
Gracias y ¿sabes si es muy difícil para un neófito, como yo? o si hay que tener herramientas especiales
14 años 3 semanas antes #37701 por davddg23
no suelen hacer falta herramientas especiales. hay que ir con cuidado al desmontar correctamente para no romper ninguna pieza de plastico. busca el manual o busca bien si hay algun tornillo escondido
