urgente
13 años 9 meses antes #37946 por germanleandro
urgente Publicado por germanleandro
hola tengo un problema levanta temperatora muy rapido es un siena diesel td 1.7 le cambie el bulbo le limpie el radiador y sigue igual espero q alguien me ayude
13 años 9 meses antes #37947 por pescaditto
Respuesta de pescaditto sobre el tema urgente
hola fíjate que el termostato este abriendo que el deposito del agua este limpio y la tapa del mismo si podes cámbiala igual si calienta rápido puede ser el termostato o en el peor de los casos la bomba de agua fíjate que circule bien el agua que , el agua o la aceite no este blanca en ese caso es la tapa de cilindro
suerte
El siguiente usuario dijo gracias: germanleandro
13 años 9 meses antes #37949 por Schittner
Respuesta de Schittner sobre el tema urgente
....concuerdo con todos los puntos que te indica pescaditto, fíjate también en el color del aceite, puedes hacerlo a través de la varilla que mide el nivel,...si el color es grisáceo, la junta de tapa motor (culata) puede estar quemada (soplada), pasa agua por la zona mas caliente del motor y esto hace que te indique elevación de temperatura, aparte que se mezcla con el aceite del cárter....solución, levantar culata, cepillarla (rectificarla) si es necesario, cambiar junta y adiós problema...
13 años 9 meses antes #37950 por germanleandro
Respuesta de germanleandro sobre el tema urgente
si la tapa del deposito del augua la puse nueva el aceite esta bien y agua llega al deposito pero igual se abra soplado la junta ????
13 años 9 meses antes #37951 por hugo melgarejo
Respuesta de hugo melgarejo sobre el tema urgente
hola estos motores se nesecitan purgar bien el sistema de refrigeracion sacarle todo el aire
