Sensore de oxigeno
14 años 4 días antes #38095 por mecánico876
Sensore de oxigeno Publicado por mecánico876
Hola amigos de este foro como lo puedo probar el sensor de oxigeno de 4 cables de motor QG18 nissan si estas bien y/o mal
14 años 4 días antes #38098 por carrenita
Respuesta de carrenita sobre el tema Sensore de oxigeno
Hola. El sensor de oxigeno de 4 cables tiene 2 que son del calefactor del sensor y 2 de señal.
Tenes que poner un multimetro digital en escala 2v en los pines de señal y te tiene que oscilar la tension entre 0,1 y 1v o 1,2v. No conozco exactamente ese sensor pero en general son todos parecidos.
Espero que te sirva.
14 años 3 días antes #38123 por Sony33
Respuesta de Sony33 sobre el tema Sensore de oxigeno
efectivamente con un multitester cheka los valores los cuales no los se de de ese tipo pero lo puedes descargar en la web lo que te puedo decir es que deben tener un valor fijo o sea como ejemplo 1.3 ..si el valor sube y baja como loco en el tester significa que esta malo
14 años 3 días antes #38124 por carrenita
Sony33. No es asi lo que comentaste.
El voltaje debe oscilar entre 0,1 y 1v o un poco mas en algunos modelos. Oscila a razon de 7 veces por segundo entre esos valores.Cuando se encuentra defectuoso generalmente queda fijo en algun valor.
El siguiente usuario dijo gracias: mecánico876
14 años 3 días antes #38129 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema Sensore de oxigeno
esos vehiculos son japoneses aqui en peru que han llegado nissan AD estation wagon motor QG 18 de a{ño 2004 el codigo de falla dice que es sensor de oxigeno de 4 cables yo quero saber exactamente si es sensor y/o es lineas de cables ......y los dos de señal deberia de tener el mismo voltaje.......lo agradecere.
