mis luces parpadean
14 años 2 días antes #38145 por isachdd
mis luces parpadean Publicado por isachdd
bueno hay una volvo 760 gle del año 90 el problema es ke hubo un parpadeo de las luces del tablero y ahora ya no arranca y la bateria esta muerta alguien me puede decir cual es el problemadel auto
13 años 11 meses antes #38284 por J-RDIAZ
Respuesta de J-RDIAZ sobre el tema mis luces parpadean
primero creo que deberías cargar la batería y ver si tiene un fusible quemado y si es así porque se quemo posible corto circuito o el alternador ya necesite un cambio de carbones o la caja reguladora esta fallando espero saber que encontraste malo suerte
13 años 11 meses antes #38285 por 7860gtt
Respuesta de 7860gtt sobre el tema mis luces parpadean
Hola mira la carga del alternador seguramente no carga bien debería tener un voltaje de 14 v un saludo
13 años 11 meses antes #38293 por pescaditto
Respuesta de pescaditto sobre el tema mis luces parpadean
para mi tenes que controlar el regulador pero me juego que son los diodos que ya te quemo algún fusible y no se si no te rompió la batería suele pasar que al cargar de mas la hierve y evapora el asido
13 años 11 meses antes #38339 por isachdd
Respuesta de isachdd sobre el tema mis luces parpadean
bueno gracias a todos por su aporte lo revise y vi que los carones del regulador estan desgastados eso era todo gracias.
