pedal del clutch
13 años 11 meses antes #38242 por MARIN 0.0
pedal del clutch Publicado por MARIN 0.0
tengo una s10 99 4cil, con el pedal del clutch muy duro corta normal pero esta demaciodo duro lotengo a si desde que la compre hay forma de que este mas suabe o asi es gracias x sus respuestas
13 años 11 meses antes #38246 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema pedal del clutch
Amigo si tu pedal es con piola, Te recomiendo que la revises.
aveces las piolas por el tiempo se agripan y el pedal se vuelve duro.
lo que te recomiendo que la revises y la lubriques con algun liquido lubricante.
si no pudieses lubricarla, solo debes cambiarla.
Suerte
13 años 11 meses antes #38248 por MARIN 0.0
Respuesta de MARIN 0.0 sobre el tema pedal del clutch
en este caso es idraulico que podria hacer
13 años 11 meses antes #38249 por Guillermo_Felipe
revisa si el sistema esta purgado.
puede ser aire en el sistema.
13 años 11 meses antes #38252 por MARIN 0.0
la purgacion es apagado o encendido el motor y la purgada es que el pedal este precionado o bombear soltar y purgar gracias :unsure:
