- Gracias recibidas: 168
pedal del clutch
- Guillermo_Felipe
- Gold Boarder
13 años 11 meses antes #38259
por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema pedal del clutch
se debe hacer con otra persona.
1- se destapa el deposito y se rellena con liquido.
2- una persona debe estar dentro del coche (apagado), y debe bombear el pedal varias veces.
3- cuando se ponga duro presionar el pedal a fondo.
4- la persona por mientras de que lo mantiene presionado a fondo,el otro debe soltar el sangrador del cilindro de embrague, por lo cual empezará a chorrear liquido, y el pedal se irá a fondo.(la persona que esta sobre el coche no debe retirar el pie del pedal a fondo para que no entre aire).
5- luego de esto, se aprieta el sangrador, y la otra persona retira el pedal del embrague para seguir bombeando, para luego repetir la operacion.
te recomiendo que le pongas un deposito abajo, alguna botellita para no manchar con liquido.
