sonda lambda
13 años 11 meses antes #38256 por jesus289
sonda lambda Publicado por jesus289
hola buenas tengo un renault laguna 2000.i 8vde 1995 y tengo las bujias negras como el carbon pero sin aceite el coche va com a tres cilindros poca fuerza puede ser debido al catalizador roto o a la sonda lambda.el coche tiene 200.000km no me quema aceite.puede una comprecion desigual en los cilindros dar tanta de potencia a un coche
13 años 11 meses antes #38282 por J-RDIAZ
Respuesta de J-RDIAZ sobre el tema sonda lambda
hola me perece que tienes problema con un exceso de combustible ya sea carburación o de inyectores, porque como esta el filtro de aire
13 años 11 meses antes #38297 por mfprska
Respuesta de mfprska sobre el tema sonda lambda
hola que tal
ya miraste la calibracion de la bujias si tu calibracion es muy serrada puede que no esten entregando la chispa como la nesesitan
si tienes duda sobre si es tu sonda lambda lo unico que tienes que hace es desconectar el arnes de monitoreo que va hacia la computadora despues de eso la pones a trabajar como 2 horas y revisas que potencia te entrega si el problema se corrige solo remplaza la zonda
