Coil de Inicion, de 2 y 3 conectores
- wcristo
13 años 11 meses antes #38289
por wcristo
Coil de Inicion, de 2 y 3 conectores Publicado por wcristo
Saludos, hace un par de dias cambie de motor en mi suzuki sidekick 1997, le puse un motor de suzuki 2002, que se diferencia del anterior en la conexion de los coil, en el nuevo motor los coil son de tres ganchos y en el anterior de 2 ganchos, necesito saber si puedo usar el nuevo motor con los coil de 3 ganchos aun utilizando mi antiguo ramar y sin cambiar la computadora del vehiculo.
ya que un electrico me dijo que debia de cambiar la computadora y el modulo para poder utilizar esos coil o seguir con mis coil de 2 ganchos y otro me dice que simplemente debo eliminar una linea y asi usar los coil de tres ganchos.......
quien me puede ayudar con esta pequeña situacion....
- quatro
- Gracias recibidas: 1
13 años 11 meses antes #38294
por quatro
Respuesta de quatro sobre el tema Coil de Inicion, de 2 y 3 conectores
si es por una bobina por cilindro ,los 3 pines van asi 1-ignicion,2-negativo y 3 pulso de 5 voltios para energisar el transistor que esta dentro de la bobina --el de 2pines es 1 ignicion y 2 salida de primario buscando el transistor ya sea en la ecu o en un modulo ignitor donde recibiria los 5 voltios pulsados que le metio al de 3 pines - bueno esto es mi ayuda como algo general para cualquier coneccion ,le sugeriria consultar el diagrama de cada uno y alli sacaria ud mismo su propio analisis
