problema en passat 96 motor tdi 1z
13 años 11 meses antes #38290 por pablocip2
problema en passat 96 motor tdi 1z Publicado por pablocip2
hola a ver si alguien me puede ayudar tengo un problema con mi passat me parpadea la luz de precion de aceite y lo paso de las 2000 vueltas y suena la alarmita y le medi la precion y tiene buena precion le cambie el vulbo y sigue igual le conecte el scanner y me aparece una falla en la aguja de alzada del inyector medi el inyector y la recistencia esta bien alguien tendra un manual tecn ico o diagrama electrico para veer eso ? o alguna ayuda gracias
13 años 11 meses antes #38291 por pescaditto
Respuesta de pescaditto sobre el tema problema en passat 96 motor tdi 1z
decime el numero de error del sccaner
13 años 11 meses antes #38292 por pablocip2
Respuesta de pablocip2 sobre el tema problema en passat 96 motor tdi 1z
hola no me acuerdo el codigo decia defecto permanente captor de alzada aguja inyector
