ayuda con un arreglo
13 años 11 meses antes #38504 por perikitov10
ayuda con un arreglo Publicado por perikitov10
despues de un aparatoso areglo (se rompiolo el tensor de la cadena y me descompuso todo el kit de distrubicon la carcasa me madrio las valvulas de escape ya se arreglo y cambiaron varias piezas ) enciendo mi camioneta pick up nissan d21 enciende normal un poco de casacabeleo y toda la onda la apago, despues la intetno encender de nuevo y ya no kiere por que sera ya me desespere y los mecanicos no le ayan
13 años 11 meses antes #38511 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda con un arreglo
ve si es chispa o combustible lo que le falta para arrancar asi te giamos por donde tienes que checar
13 años 11 meses antes #38545 por perikitov10
Respuesta de perikitov10 sobre el tema ayuda con un arreglo
SI HAY CHISPA COMBUSTIBLE Y TODO..
NUEBVOS DETALLES POR LA MAÑANA ENCIENDE NORMAL (LE PUSE BUJIAS NUEVAS) LA CORRO EL TIEMPO QUE SEA 5 MINUTOS 30 MINUTOS UNA HORA, PERO DESPUES DE APAGARLA LA IN6TENTO ENCENDER DE NUEVO Y NO ARRANCA INTENTE ALGO QUE UNA VEZ VI QUE HICIERON, LE QUITE LAS CONEXIONES DE LOS INYECTORES Y LA INTENTE ARRANCAR Y ARRANCA POCO DESPUES LE CONECTE EL INYECTOR 1 Y 3 Y ARRANCO PERFECTAMENTE UN POCO DE CASCABELEO SIGUIENTE LE CONECTE EL INYECTOR 2 Y 4 , SE ESTABILIZOY LA SAQUE A DAR UN ROL Y FUNCIONO PERFECTAMENTE, LA VOLVI A APAGAR LA DESCANCE UN RATO Y YA NO QUISO ENCENDER DE NUEVO INTENTE DE NUEVO LO ANTERIOR PERO YA NO FUNCIONO SOLO CAUSE QUE SE BAJARA LA BATERIA PÓR LOS INTENTOS....... YA NO SE QUE MAS PUEDO HACERLE
13 años 11 meses antes #38559 por manfredftp
Respuesta de manfredftp sobre el tema ayuda con un arreglo
si cambio las valvulas de excape y admicion y da problemas de arranque haga esto
1- revise el calibre de las valvulas d21 es 8 admicion y 10 excape
2- revise la comprecion del motor con un medidor
saludos desde costa rica
