problema con nissan murano
13 años 11 meses antes #38618 por oabotina
problema con nissan murano Publicado por oabotina
tengo un problema con la nissan murano 2005 cuando esta en minima empieza a temblar y parece que fuera a apagarse le revisamos bomba de combustible, sensor de flujo,bobinas y nada que puede ser?
13 años 11 meses antes #38628 por riveraleo
Respuesta de riveraleo sobre el tema problema con nissan murano
hola soy alfonso y mira para tu problema
1) no hay testigo prendido o codigo de falla,
2) lava el cuerpo de aceleracion del motor.
3) monitorea los sensores de posicion de ciqueñal
o cambialos,y ve si trabajan los sensores de oxigeno y el de flujo de aire. esos son los puntos a correquir ok suerte y me comentas que paso ok .
13 años 11 meses antes #38633 por oabotina
Respuesta de oabotina sobre el tema problema con nissan murano
muchas gracias por el aporte, revisamos todo pero el problema resulto ser un cable aislado de una de las bobinas que hacia un falso contacto, muchas graias por la ayuda
