automovil toyata hilux 2kd-ftv2494 kun 2.5 L
13 años 11 meses antes - 13 años 11 meses antes #38765 por elgato37
como puedo borrar la lux despues que le cambio la correa a este auto y la luz del filtro del disel
  • Última Edición: 13 años 11 meses antes por elgato37.
    13 años 11 meses antes #38780 por spino
    Respuesta de spino sobre el tema automovil toyata hilux 2kd-ftv2494 kun 2.5 L
    Para reiniciar el T-Belt es lo siguiente:
    - Giras la llave de encendido a ON
    - Presionas el botón ODO/TRIP y lo dejas en ODO, luego vuelves la llave de encendido a OFF
    - Mantén presionado el botón ODO/TRIP y giras la llave de encendido en ON, el botón ODO/TRIP lo debes mantener presionado por 5 segundos mas
    - Suelta el botón ODO/TRIP y presiona de nuevo el botón por 5 segundos
    - En la pantalla del odómetro digital aparece el número 15.
    Ya con eso queda listo, vuelves la llave de encendido a OFF y la luz del T-BELT se apaga.
    y para la luz del filtro deberia ser suficiente drenarlo por que si esta encendida es por presencia de agua y si al drenarlo no apaga la luz deberas cambiar todo el portafiltro completo con todo y su sensor electrico.
    El siguiente usuario dijo gracias: elgato37
