- Gracias recibidas: 1
Esquema elect. elevalunas peugeot 206 coupe cabrio
- mauromar25
13 años 11 meses antes #38787
por mauromar25
Esquema elect. elevalunas peugeot 206 coupe cabrio Publicado por mauromar25
Hola a todos, tengo un problema con este coche es del año 2002 y el elevalunas derecho baja pero no sube, el interruptor esta bueno,el motor igual y la centralita que lleva en el maletero también esta buena porque probé con otra,los cables que salen de ella hasta el motor tienen continuidad, los reles internos están bien, pero no hay cambio de polaridad para el motor de la puerta al accionar el interruptor. Alguien tiene el esquema de cables del elevalunas o también me vale saber que hacen los 15 cables del conector de la centralita, y así poder solucionar el inconveniente.
- mauromar25
13 años 11 meses antes #38839
por mauromar25
Respuesta de mauromar25 sobre el tema Esquema elect. elevalunas peugeot 206 coupe cabrio
ya esta solucionado, el problema es que el motor delantero trabaja en serie con el triangulo trasero, y el trasero era el que estaba malo
