LUZ CHECK ENGINE
- lluigy
13 años 11 meses antes #38906
por lluigy
LUZ CHECK ENGINE Publicado por lluigy
Buenas a todos. Les comento mi inquietud: Tengo uun honda accord 95 automatico. El asunto es que cuando lo dejo bajo el sol en la mañana con todo cerrado, el auto se calienta por dentro como es normal, pero cuando llego a darle llave para arranque, la luz del check no apaga, y por lo tanto no enciende. Hasta el mucho rato apaga y ya enciende el vehiculo. Ya le coloque el main relay nuevo, pero persiste este detalle.
Alguien sabra por donde anda el problema, para que me ayuden.
Gracias
Gracias
