problema con renault megane fase 1 modelo 2002 ELE
- oabotina
13 años 10 meses antes #38958
por oabotina
problema con renault megane fase 1 modelo 2002 ELE Publicado por oabotina
tengo un problema electroco con un megene fase 1, el elevavidrios del lado conductor no sirve los limpia brisas tampoco, y no prende el carro, muy seguramente es el antiarranque, pero la pregunta es por que el resto de componentes sirve y el scanner no lee la uch ni el sistema anti arranque. que puede ser y que se puede hacer??'
- alquimicocar
- Sancionado
- Gracias recibidas: 2
13 años 10 meses antes #39222
por alquimicocar
Respuesta de alquimicocar sobre el tema problema con renault megane fase 1 modelo 2002 ELE
hola, te sugiero veas el manual de mecanica :
Manual De Reparacion y Servicio Renault Megane 2002 2003 2004 2005 2006
