desmontaje del carter de aceite de un 1.9 jtd fiat
- jomar06
13 años 10 meses antes #38970
por jomar06
desmontaje del carter de aceite de un 1.9 jtd fiat Publicado por jomar06
hola muy wenas, quiero quitar el carter de un fiat stilo 1.9 jtd 115 cv para ponerle pasta nueva y veo k tiene dos tornillos por el lado del cambio y tengo la intuicion de que habra que quitar la caja de cambios aunque me parece un poco raro, aver si me podeis echar una mano gracias
- ASimoesL
13 años 10 meses antes #38973
por ASimoesL
Respuesta de ASimoesL sobre el tema desmontaje del carter de aceite de un 1.9 jtd fiat
Realmente no es necesario si tienes las herramientas. para esos tornillos una una puntas TORX T40 de 20 cms de longitud que te permite desmontar el carter sin quitar el cambio. En cuanto a lo que dices de la perdida del carter, me extraña. El carter de los JTD va pegado con un polimero que incluso despues de quitar todos los tonillos cuesta dos c****es soltarlo y lo digo por experiencia. Esos motores dan mas problemas de perdidas de aceite por los retenes del cigueñal o la junta de la tapa de balancines que por el carter. Solo asegurate bien antes de quitar el carter para nada.
Saludos.
Saludos.
