Termostato
13 años 10 meses antes #38981 por Nemo1000
Termostato Publicado por Nemo1000
Amigos, tengo un VW Suran argentino, diesel, modelo 2008 con 92000 km,la inquietud es si conviene cambiarle el termostato como medida preventiva, se que los termostatos luego de un tiempo de uso se "traban", a veces quedan abiertos y otras se traban estando cerrados. La duda es cada cuanto conviene cambiarlos, en este caso tiene el termostato que trae de fábrica que normalmente es el de mejor calidad, no se si lograré conseguir de la misma marca, y aun así, a veces el equipo original tiene mejor calidad que el que se compra en el comercio, aunque sea de la misma marca.
Espero sus comentarios, un gran saludo
Rodolfo
13 años 10 meses antes #38983 por Cordoba sport
Respuesta de Cordoba sport sobre el tema Termostato
Hola, yo el termostato mientras no te caliente el coche o te de algun problema no lo cambiaria. Mi coche tiene ahora 250.000 kmtros y hasta ahora no se lo cambie nunca. Ahora si es verdad que cuando bajo un puerto o una bajada se baja la temperatura a 80 grados o 75 grados y entonces si estoy pensando en cambiarlo o por lo menos mirarlo haber. Mientras no notes nada raro en la temperatura no te vale la pena cambiarlo. Un saludo
13 años 10 meses antes #39121 por ronnieber
Respuesta de ronnieber sobre el tema Termostato
disculpame por recien responderte pero con respecto a termostato si tu motor demora mucho wn calentar es posible que cambies por que te consumirá mucho mas combustible sea un carro a gasolina o diesel . espero aver ayudado, mas vale tarde que nunca
13 años 10 meses antes #39132 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Termostato
el tema del termostato es medio jodido, si no te falla lo dejas asi, si quieres cambiarlo por mantencion puedes hacerlo no hay problema, pero ojo en volkswagen es muy importante que el termostato este instalado, a diferencia de los otros vehiculos que da igual si estan o no en vw y modelos que traen termostato de doble cuerpo tiene que estar montado si o si.
