Frenos Seat Cordoba TDI
13 años 10 meses antes #38982 por Cordoba sport
Frenos Seat Cordoba TDI Publicado por Cordoba sport
Bueno lo primero Saludar a todos los foreros de esta pagina. Tengo un pequeño problema o grande...no estoy seguro. Porque sera que mi Seat Cordoba me desgasta la pastilla de fuera de lado derecho a tope mientras las de lado izquierdo y la interior se me quedan en medio uso?? a parte de eso cuando voy a 120 km/h mas o menos si freno fuerte me vibra el volante?? Bueno decir que los discos fueron puestos nuevos hace un año aprox ,marca Brenbo. Un saludo a todos y ayuda x favor.
13 años 10 meses antes #39009 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Frenos Seat Cordoba TDI
Hola amigo,revisa si el flexible de esa rueda no esta semitapado,y que el caliper no tenga el embolo engranado o sucio y le impide volver a su posicion,la vibracion casi seguro es por los discos alabeados,vas a tener que rectificarlos,contanos como te va,saludos. :)
El siguiente usuario dijo gracias: Cordoba sport
13 años 10 meses antes #39122 por ronnieber
Respuesta de ronnieber sobre el tema Frenos Seat Cordoba TDI
disculpa por esta respuesta muy tardia pero con buenas intenciones de ayudar bueno si ese problema sigue revisa la alineacion de la rueda probablemente este sea el problema de toda tu desgracia.
13 años 10 meses antes #39286 por Cordoba sport
Respuesta de Cordoba sport sobre el tema Frenos Seat Cordoba TDI
Hola amigos , Gracias por contestar. Decir que de momento desmonte la pinza de freno izd en cuestión y le limpie bien los embolos y la pinza entera. La cosa es muy Rara, ya que me desgasta la de lado de fuera hasta el hierro cuando su pareja la de el lado del motor " digamos" se queda mas o menos como las del otro lado el dercho. Espero haberlo solucionado con esto, pero no lo sabre hasta hacer 1.000 kilotros para ya así ver la diferencia que tienen las dos.Si así no esta solucionado probare con todo lo que me decís. Un Saludo y lo dicho Muchas Gracias por vuestra ayuda.
