seat cordoba año 02 arranca cuando quiere
13 años 10 meses antes #39006 por candea
Tengo un seat cordoba tour 1.4 16V.gasolina del año 02 mod. antiguo(ese año salio el nuevo)y arranca cuando quiere,es decir igual se pasa dias bien que no quiere arrancar,despues de darle mucho tiempo al motor de arranque enpieza muy despacio parece incluso que en ese momento falle algun cilindro y en un momento a otro funcina correctamente claro como tienes el acelerador pisado se produce una gran aceleracio. Descarto la falta de combustible porque despues de esto queda un fuerte olor a gasolina.
13 años 10 meses antes #39120 por ronnieber
Respuesta de ronnieber sobre el tema seat cordoba año 02 arranca cuando quiere
verifica la compresion de todos los cilindros
luego si dices que despued de varios dias demora en arrancar bueno si tu carro tiene bomba electrica verifica la valvula de retencion de combustible o filtro de combustible.
luego verifica si algun vacio este suelto o abierto o multiple de admision roto o rajado.
luego verificasiostema de encendido. si ya hiciste lo anteriormente mencionado espero que hallas solucionado
El siguiente usuario dijo gracias: candea
13 años 10 meses antes #39131 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema seat cordoba año 02 arranca cuando quiere
lo ideal es que cuando no arranque veas si hay presencia de chispa en los cables de bujias, debes tener cuidado puede que exista la presencia de combustible pero si es mucha o muy poco tambien afectara en si arranca o no.
13 años 10 meses antes #39156 por Gordillen
Respuesta de Gordillen sobre el tema seat cordoba año 02 arranca cuando quiere
Yo creo que tienes problema con el sensor de punto muerto (también llamado sensor de volante de motor). Cuando no funciona, o no censa correctamente la posición del primer piston, no dá la señal para que la centralina mande chispa y se produzca el arranque.
Suerte!
13 años 10 meses antes #39378 por candea
Respuesta de candea sobre el tema seat cordoba año 02 arranca cuando quiere
Lo primero es darte las gracias por el mensaje y el tiempo dedicado.
No puedo descartar nada, pero el fuerte olor a gasolina que deja me da que pensar a pesar en que, entra combustible en los cilindros, el problema es que ahora no falla y no se pueden hacer comprobaciones.
Muchas gracias por la información.
