seat cordoba año 02 arranca cuando quiere
13 años 10 meses antes #39380 por LT-zeta
Respuesta de LT-zeta sobre el tema seat cordoba año 02 arranca cuando quiere
por lo que platicas , parece que tienes un inyector dañado que esta chorreando o los sellos O ring estan dañados o no funciona correctamente por eso huele al encender, si es cuerpo de aceleracion electronico necesita reajuste...checalo compa....suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: candea
13 años 10 meses antes #39455 por joseantonio78
Respuesta de joseantonio78 sobre el tema seat cordoba año 02 arranca cuando quiere
creo que ese problema viene de un captador de punto muerto uno esta la culata al lado de la correa de la distribucion y el otro esta en la parte delantera cerca del motor de arranque
13 años 10 meses antes #39505 por candea
Respuesta de candea sobre el tema seat cordoba año 02 arranca cuando quiere
Si, creo que puede tengas razon con el inyector pero que son los sellos O el ring.
Muchas gracias.
13 años 10 meses antes #39506 por candea
Hola, joseantonio78.
Tengo que coprobarlo, tienes idea de hacerlo sin meterlo en la maquina,lo he llevado dos veces y no sale ninguna averia.
Muchas gracias por la informacion.
13 años 10 meses antes #39507 por LT-zeta
los sellos O - ring son los hules en forma de donitas que vienen colocadas sobre los inyectores, son los que sellan las fugas en el multiple de admision y en el riel de inyectores...las fugas del inyector son visibles en los laboratorios que cuentan con tubos de probetas, si te los han revisado con ese sistema puedes confiar que el inyector esta bien de lo contrario tienes la opcion de llevarlos revisar con ese metodo... los puedes probar tu mismo pero es un poco tedioso... mejor que te permitan ver como trabajan los inyectores en el laboratorio para que despejes tus dudas..la gasolina debe ser inyectada en forma de abanico...suerte... tu relax a si es este show...
