PROBLEMAS CON LA VENTILACION DE UN MEGANE 1.9D
13 años 10 meses antes #39438 por TATIN69
BUENAS TARDES .
TENGO UN PROBLEMA CON LA VENTILACION INTERIOR DE MI RENAULT MEGANE 1.9 DIESSEL DEL 98.
EL VENTILADOR DE LA CALEFACION Y EL AIRE A.C SOLO ME FUNCIONA EN LA 4 POSICION TANTO EN LA ENTRADA DE AIRE EXTERIOR COMO EL RECICLADO DEL INTERIOR.
13 años 10 meses antes #39452 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema PROBLEMAS CON LA VENTILACION DE UN MEGANE 1.9D
Hola amigo,seguro se quemo la plaqueta de resistencias que lleva el comando,vas a tener que cambiarla,saludos. :)
13 años 10 meses antes #39475 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS CON LA VENTILACION DE UN MEGANE 1.9D
concuerdo con jal esa resistencia da una lata jajajja siempre pasa.
13 años 10 meses antes #39499 por Tlgrobert
Respuesta de Tlgrobert sobre el tema PROBLEMAS CON LA VENTILACION DE UN MEGANE 1.9D
Tambien concuerdo con dos los usuarios tienes que cambiar la placa de resistencia debe estar quemada
