PROBLEMA CON UNA CHANA
13 años 10 meses antes #39454 por oabotina
PROBLEMA CON UNA CHANA Publicado por oabotina
TENGO UN PROBLEMA CON UNA CHANA, EL CARRO NO REGULA Y PIERDE FUERZA, PERO ES NETAMENT6E ELECTRICO, NO TIENE FUGAS EL MOTOR Y LAS COMPRECIONES ESTAN MUY BIEN, LOS INYECTORES TAMBIEN SUPER, NO SABEMOS QUE HACER POR DONDE PUEDE SER EL DAÑO, Y LA OTRA NO LE ENCONTRAMOS EL CONECTOR PARA EL SCANNER.
13 años 10 meses antes #39477 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON UNA CHANA
sorry amigo pero no se que es una chana
13 años 10 meses antes #39478 por kikemec
no lo tomes a mal es que hay foristas de distintos paises y no en todos se conocen las cosas bajo el mismo nombre
11 años 11 meses antes #47730 por juancho1323
Respuesta de juancho1323 sobre el tema PROBLEMA CON UNA CHANA
primito ando en las misma con una chana no encuentro el conector de scaner pero segun me dijieron q esa la q queda por la bateria de tres pines blaca como las de suzuki q as averiguado tu gracias
