¿Qué significado tiene la nomenclatura STD 0.20?
13 años 9 meses antes #39579 por toyotercel
¿Qué significado tiene la nomenclatura STD 0.20, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0...etc. en un motor automotriz?
13 años 9 meses antes #39596 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ¿Qué significado tiene la nomenclatura STD 0.20?
son nomenclaturas de pistones, metales de biela y metales de bancada, el std es estandar la medida original de fabrica, 0.25 y los demas son la sobre medida que se da al rectificar el cigueñal o los cilindros segun sea el caso, esta sobremedida es sobre la medida de fabrica, es decir 0.25 mm sobre la medida std, por ejemplo std = 92 mm, cuando rectificas a 0.25 la medida queda en 92.25 mm
13 años 9 meses antes #39674 por José Edmundo Prato Zambrano
Respuesta de José Edmundo Prato Zambrano sobre el tema ¿Qué significado tiene la nomenclatura STD 0.20?
Esas nomenclaturas indican las medidas de rectificzación de los cilindros, eje cigueñal y se emplean para indicar los valores de reposición de los cojinetes de biela y bancada así como de los pistones y segmentos de los mismos
