fallo con el motor en frio
13 años 8 meses antes #40025 por BONIFER
Respuesta de BONIFER sobre el tema fallo con el motor en frio
hola,la bomba inyectora es rotativa el motor es inyeccion indirecta por precamara en culata,el tipo motor D-DHY tiene turbo e intercoler,la marca de la bomba no se cual es.
puedo decir referente a la bomba que lleva un cable con una especie de termostato para el avance en frio, que por cierto funciona bien,porque con el motor en frio el cable esta tenso y al poner el motor en marcha las revoluciones estan casi a 1000 rpm y cuando va calentado las revoluciones bajan a 900 rpm
gracias
13 años 8 meses antes #40029 por mauromar25
Respuesta de mauromar25 sobre el tema fallo con el motor en frio
lo siento si no das los datos completos del coche no te puedo ayudar. gracias.
13 años 8 meses antes #40067 por BONIFER
hola, la bomba inyectora es rotativa marca LUCAS y el tipo de motor D-DHY 1,9 td 90cv,haber si con estos datos se puede hacer alguna cosa.
gracias
