fallo con el motor en frio
13 años 8 meses antes #39956 por BONIFER
fallo con el motor en frio Publicado por BONIFER
hola,tengo un peugeot 306 90 cv td ,que lleva unos dias fallando en frio,
me esplico, dejo que se apage la luz de los calentadores y arranca perfectamente pero el motor cabecea y hecha humo blanco,cuando el motor esta caliente ya no lo hace,el filtro de aire y gassoil son nuevos, calentadores comprobados estan bien,de que puede fallar.
gracias
13 años 8 meses antes #39987 por mauromar25
Respuesta de mauromar25 sobre el tema fallo con el motor en frio
puede tener fallo de un inyector, le a hecho una diagnosis a ver que codigo de error le muestra?
13 años 8 meses antes #39996 por BONIFER
Respuesta de BONIFER sobre el tema fallo con el motor en frio
hola,este coche peugeot 306 td 90 cv es del año 1998,es motor psa ,no tiene centrelita para hacerle diagnosis,
hoy le he cambiado de nuevo el filtro de gassoil ,parece que el fallo lo hace menos pero lo hace,y tambien lo hace en caliente,nose si quitar los inyectores y llevarlos a que me los comprueben,el coche tiene 200.000 km pero muy bien cuidado solo un propietario,haber si alguien con el mismo problema y que lo haya solucionado me puede hechar una mano.
gracias
13 años 8 meses antes #40016 por mauromar25
que clase de bomba de inyeccion tiene?, rotativa, common rail, que marca?
13 años 8 meses antes #40017 por mauromar25
coloca los datos del coche completos, entre mas informacion mejor sera la ayuda
