daewo nubira bobina no genera chispa en salida 2y3
- llanquilef
13 años 8 meses antes #40337
por llanquilef
daewo nubira bobina no genera chispa en salida 2y3 Publicado por llanquilef
se le cambio correa de dis se reparo culata quedo con detalle no salir chispaen cilindro 2.3 bobina dis y el electro no parte
- luis fernandez
13 años 8 meses antes #40358
por luis fernandez
Respuesta de luis fernandez sobre el tema daewo nubira bobina no genera chispa en salida 2y3
Puede que este malo el paquete de bovina 2 y 3 ,el cableado este cortado o la ecu este mala.
Por que no funciona el ETS:que este malo el sensor,que tenga problema el conector,el rele que activa el electro no le este llegando la señal del computador ,o la ECM este con problema.
