ford no arranca
13 años 8 meses antes #40419 por boban
ford no arranca Publicado por boban
saludos a todos los del foro...nacesito una ayudita con mi ford berlinda...año 80..ajuste el motor y rectifique culata despues de armar el motor no arranca y todo esta en orden tiene corriente las bujias,combustible tambien,calaje de distribucion, arranca pero como si estuviera fuera de avance, a pesar de estar correcta...si pueden ayudar de los agradece...por fava...
13 años 8 meses antes #40423 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema ford no arranca
te comento ese modelo no se, pero de normal girando un poco el delco abanzamos o atrasamos la explosion, mas esacto usa una pistola estrovoscopica(no recuerdo es una pistola que da parpadeos de luz)en la masa de embrage o en la polea del cigueñal veras una marca que se ajusta con eso.
13 años 8 meses antes #40434 por juanls
Respuesta de juanls sobre el tema ford no arranca
Primero debes calar el cigueñal a los grados de avance, despues pones una bujia en el cilindro Nº1 y giras el delco hasta que salte la chispa.Ya tendras a punto el delco
13 años 8 meses antes #40439 por boban
Respuesta de boban sobre el tema ford no arranca
gracias voy a intentar con la estrotoscopica....y les cuento...
13 años 8 meses antes #40440 por boban
voy a calar el cigueñal y el delco....bien a desarmar.....estamos en contacto...
