VW FALLA EN FRIO
13 años 7 meses antes #40568 por lulicaarrdosoo
VW FALLA EN FRIO Publicado por lulicaarrdosoo
TENGO UN VW GOLF 1.8 GL MOD.99
Y EL PROBLEMA ES QUE AL ARRANCARLO ALA MANIANA FALLA , A CAUSA DEL FRIÓ .
QUISIERA SABER SÍA ALGUIEN TIENE UNA POSIBLE SOLUCIÓN.
ACLARO QUE CHISPA TIENE , EL PROBLEMA SEGÚN EL MECÁNICO VIENE DEL COMBUSTIBLE ,PERO EL TODABIA NO SABE EXACTO EL PROBLEMA
13 años 7 meses antes #40598 por aliran3
Respuesta de aliran3 sobre el tema VW FALLA EN FRIO
Va a ser necesario conectar un scanner y checar que el pulso de inyeccion tenga la amplitud correcta, checar el valor del sensor de temperatura, a veces ocurren fallas asi por ponerle bujias no adecuadas.
13 años 7 meses antes #40602 por wichopit
Respuesta de wichopit sobre el tema VW FALLA EN FRIO
checa el vulvo de temperatura ademas del termostato
13 años 7 meses antes #40673 por josearavenab
Respuesta de josearavenab sobre el tema VW FALLA EN FRIO
el sensor de temperatura puede quesea si parte como ahogado y tienes problema de encendido como pizar a fondo para que arranque o bombear demaciado el acela es de color azul el extremo donde se conecta
