206 naftero 1.4 no arranca
13 años 7 meses antes #40788 por pablochi
206 naftero 1.4 no arranca Publicado por pablochi
hola q tal tengo un 206, q se le corto la correa del alternador. arranco 2 cables y ahora no arranca, tube q hacerle la tapa torcio valvulas, todo eso esta bien punto, todo. pero tengo un problema q no larga chispa la bobina. como hago para saver si se daño la computadora, le puse el scanner y no puedo entrar.
