Codigo de falla P0112
13 años 6 meses antes #41317 por hecespi
Codigo de falla P0112 Publicado por hecespi
Buenas noches amigos
Sucede que le pase el escaner al vehiculo por que se encendio el check engine y me reflejo el código P0112. Me pueden decir que indica este codigo? que puedo hacer?
Sucede que el mecanico me dice que lo llevemos a un electricista pero quisiera saber que haria en este caso el electricista para ir preparado y saber lo que tiene y no tiene que hacer
Muchas gracias. mi carccha es un hyundai accent 2003 estilo coupe de 2 puertas mecanico
13 años 6 meses antes #41318 por sparkblue8
Respuesta de sparkblue8 sobre el tema Codigo de falla P0112
q tal buenas noches ....pues basicamente tienes problemas col el sensor de temperatura del aire. deben revisar continuidad en cableado del sensor y la resitencia del mismo. no es un problema grave.....un sintoma en tu auto puede ser q consuma un poco mas de combustible. el sensor debe ir instalado en el tubo de admicion o en el multiple de admicion. Espero y te sirvan estos datos...hasta pronto.
El siguiente usuario dijo gracias: hecespi
13 años 5 meses antes #41427 por hecespi
Respuesta de hecespi sobre el tema Codigo de falla P0112
Muchas gracias le agradezco por su respuesta
