como montar el retenedor del cigueñal vw 1.0
- oabotina
13 años 5 meses antes #41412
por oabotina
como montar el retenedor del cigueñal vw 1.0 Publicado por oabotina
buen dia, quien sabe como semonta el retenedor del cigueñal lado caja de un vw gol 1.0 con sensor de posicion, les agradesco la colaboracion.........
- Jal
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 19
13 años 5 meses antes #41421
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema como montar el retenedor del cigueñal vw 1.0
Para cambiar ese reten tenes que desmontar caja de velocidades,embrague y volante de motor,marca la posición del volante para colocarlo igual,luego hace una pequeña perforación en el reten viejo y rosca un tornillo Parker el cul al hacer tope en el fondo del alojamiento expulsara el reten viejo,lubrica los labios del nuevo reten y lo clavas con cuidado ayudándote con una sonda para deslizar los labios sin dañarlos,luego rearma todo revisando embrague,ruleman de empuje y rectificando el volante,si hace falta reparar el embrague de acuerdo a la revisión,comentanos como te va,saludos.
