Golpeteo En Motor Diesel Izuzu C223
13 años 5 meses antes #41500 por Guillermo_Felipe
Golpeteo En Motor Diesel Izuzu C223 Publicado por Guillermo_Felipe
Cual Puede Ser La Causa Mas Probable De Este Sonido.
13 años 5 meses antes #41506 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Golpeteo En Motor Diesel Izuzu C223
Hola Guillermo_Felipe.
Si tienes humo negro y el golpeteo es sordo (como de madera a madera), lo más probable es que sea golpe de inyección, habría que buscar inyector por inyector con la maquina en mínimo para identificar cual es el malo. Si el golpe es como de metal a madera y la presión de aceite es baja habría que buscar casquetes de bancada, en ese caso tendrías humo gris oscuro. Si el golpe es metálico el daño puede estar por válvulas o asiento de válvula, el el humo sería blanco. Espero te sirvan los datos. Suerte
Miguel
