luces derechas reglamentarias no andan. picasso
13 años 5 meses antes #41514 por elemundo
:( hola, no llega corriente a luces de posición derechas, mi xsara picasso no coincide caja de fusibles con manual, revisé de a uno y están bien. Alguien podrá ayudarme por favor, Es 1.6 2011 y no encuentro en la red los fusibles. Adjunto las cajas haber si alguien tiene la identificación. Gracias.
13 años 5 meses antes #41516 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema luces derechas reglamentarias no andan. picasso
te doy una solucion si no te llega masa(-) un cable al chasis, si no te llega (+) un cable al positivo de la otra bombilla de posicion. lo malo si te lo refleja el coche en el cuadro como bombilla fundida.
puede ser fusible o puede ser rele. algunos coches llevan un rele de luces para cada lado o algun cable roto y volverte loco buscando.
13 años 5 meses antes #41523 por elemundo
Respuesta de elemundo sobre el tema luces derechas reglamentarias no andan. picasso
Gracias por el aliento "igryo", no llega (+), ojala sea fusible CUAL?
