embrage picasso 1800 17cv
13 años 5 meses antes #41710 por genis149
embrage picasso 1800 17cv Publicado por genis149
Hola alguien podría orientarme sobre la compra de un quit de reparación de embrague de mi picasso , he encontrado tres proveedores y el precio es muy diferente alguien podría decirme por q esta diferencia yo tenia pensado comprar el mas barato pero me da algo de miedo por q hay mucha diferencia con los otros dos proveedores BOLK 86 euros LUK 113 euros y VALEO 179 euros tenia pensado comprar el de BOLK alguien save si da buen resultado o q me aconsejáis , también me interesaría saber donde podría encontrar alguna ayuda de los pasos q tendría q hacer para cambiar el quit y si lo puedo hacer en una fosa pues no dispongo de elevador gracias y espero q alguien pueda ayudarme un saludo a todos. os dejo el enlace donde he mirado los repuestos por si puede serviros de ayuda www.mister-auto.es/es/kit-de-embrague/ci...html?display=colonne
13 años 5 meses antes #41714 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema embrage picasso 1800 17cv
te comento no compres ninguno asta que no sepas el que lleva tu coche, son diferentes precios por que son diferentes modelos. luk suele hacer replicas de valeo pero cambiando volante motor . lo primero aberigua cual tienes desmontando y luego pillas uno que sea igual. en españa lo normal es ir a una tienda de repuestos con el numero de chasis y motor y te dan el que es para tu coche.
El siguiente usuario dijo gracias: genis149
13 años 5 meses antes #41722 por genis149
Respuesta de genis149 sobre el tema embrage picasso 1800 17cv
Hola y gracias por tu respuesta he mirado en una pagina oficial de citroen introduciendo mi numero de mi cohe q se encuentra en el cristal delantero y pone los codigos de recambio de las piezas de embrage
ref 2052 K1
CONJUNTO REPARACION EMBRAGUE
y la otra
ref 2051 G2
CTO EMBRAGUE CAMBIO ESTANDAR
yo creo q es la referencia 2052k1 conjunto reparacion embrage la q tengo q escojer te paso los enlaces de la paguina donde lo he mirado para q me orientes pòrfavor pues necesito comprar el repuesto antes de desmontarlo ya q lo tengo cambiar en otro sitio y ayi no puedo comprar los repuestos.
service.citroen.com/docapv/affiche.do?re...312005&idFct=FCT0015
service.citroen.com/docapv/accesDoc.do?jbnRedirect=true
como puedes ver las referencias de citroen 2052 K1 coincide con las referencias q pone en los modelos de bolk y valeo en el de luk no aparece esa referencia por lo q creo q tengo q descartar esa maraca y escojer entre bolk y valeo me gustaria le dieras un vistazo y ver si coincides conmigo y si cres q puedo fiandome de las refeencias comprar un repuesto de estos dos fabricantes q coinciden con las referencia de citroen
www.mister-auto.es/es/kit-de-embrague/bo...a999BOL-KE19348.html
www.mister-auto.es/es/kit-de-embrague/va...g479_a021826345.html
www.mister-auto.es/es/kit-de-embrague/lu...a006623!3043!00.html
bueno te agradezco de antemano tu ayuda y espero puedas darme algun consejo despues de mirarte la informacion q te mando
otra cuestion me chirria eel embrage al pisarlo pero el coche va bien puedo hacer algun truquillo para quitarle el chirrido mientras no compro los repuestos
como ya te he dicho muchas gracias por tu ayuda
13 años 5 meses antes #41732 por igryo
te la juegas, yo no te puedo aconsejar.
si eliges mal podras cambiarlo ??
13 años 5 meses antes #41749 por genis149
si puedo cambiarlo tengo 15 dias para devolverlo te agradezco tu ayuda y gracias por todo voy ha ver q hago y si alguien puede darme algun consejo mas pues estoy un poco perdido un saludo
