Fuel Cut Out? Ford Escort 1.9L
12 años 7 meses antes #41768 por WAL7ER
Fuel Cut Out? Ford Escort 1.9L Publicado por WAL7ER
Hola. tengo un Ford Escort Station motor 1.9L SEFI. con motor frio enciende perfecto. despues que calienta no vuelve a encender, cuando se esta dando arranque enciende un avizo FUEL CUT OUT y no hay caso que encienda. solo con motor frio
12 años 7 meses antes #41773 por macktio2003
Respuesta de macktio2003 sobre el tema Fuel Cut Out? Ford Escort 1.9L
Hola! tu mensaje significa que la computadora corto el suministro de gasolina checa si tienes chispa si es asi con un espray roceale limpiador de cuerpo de aceleracion si arranca solo checa el suministro de corriente a la bomba si no arranca checa tu sistema de alarma espero k sea de tu ayuda.
12 años 7 meses antes #41783 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Fuel Cut Out? Ford Escort 1.9L
Revizando en la parte trasera encontre el switch de inercia IFS, estaba desconectado. es posible que al estar desconectado no inyecte combustible o mejor aun como se comprueba este switch.
12 años 7 meses antes #41785 por macktio2003
con un simple golpe estan diseñados para desconectarce con un golpe simplemente puentealo si no te falla de esta manera cambia el swich y solucionado tu prob lema
12 años 7 meses antes #41786 por WAL7ER
Estar desconectado me referia a que estaba desenchufado. como es eso de puentar el enchufe? tiene 3 cables.
