problema de falta de potencia de galloper 2.5 td
13 años 4 meses antes #41850 por alberto fc olmos
problema de falta de potencia de galloper 2.5 td Publicado por alberto fc olmos
hola amigos,tengo un galloper 2.5 td intercooler del 2000,le he cambiado el motor y desde entonces noto que le falta bastante potencia.e comprobado la compresion del motor que e puesto y esta perfecto,la bomba inyectora esta calada al punto exacto de avance.no humea y arranca perfecto,el problema biene cuando acelero a partir de 3000 rpm,da leves tirones y no consige alcanzar el regimen maximo.
tambien e comprobado la turbo y anda bien a 0.9bares.
lleva unas electrovalvulas de vacio atornilladas al interculer que es donde creo que esta el problema puesto que me puse a comprobarlas y consegui que mejorara algo pero le falta tiron.en el manual no sale clro para que son y como actuan,si alguno hubiese tenido el mismo problema por favor necesito ayuda. :cheer: un saludo
13 años 4 meses antes #41866 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema problema de falta de potencia de galloper 2.5 td
en ese vehiculo no pero en otros si se me a dado el caso y el problema era simple no se si es tu caso . filtro de gasoil. tambier comentarte que si sueles pasarte de nivel de aceite , el motor lo quema y te ostrulle el catalizador y eso hace que tire menos.
13 años 4 meses antes #41915 por alberto fc olmos
Respuesta de alberto fc olmos sobre el tema problema de falta de potencia de galloper 2.5 td
gracias por tu aporte,comentarte que los filtros son nuevos y el aceite al maximo,vamos a su nivel.el problema es que,aunque a mejorado por que estuve indagando en unas electrovalvulas que modulan la e.g.r y le hacen vacio a la bomba inyectora para aumentar la riqueza cuando sopla el turbo y tambien cuando enciendes el aire acondicionado,en regimen elevado no llega a alcanzar las 4.500 rpm y se queda dando tironcitos,tambien le cambie el sensor del velocimetro ya que incide en el esquema electrico del sistema de e.g.r y la verdad que a mejorado muchisimo,cuando desde parado empiezas la marcha notas que tiene tiron y se nota la turbo desde las 1700 rpm +/- pero cuando llega a las 3000-3100 se queda y no estira.seguiremos investigando,lo siguiente que pienso realizar es la prueba de la turbo pero en carretera,le metere un manometro y haber si sigue empujando a partir de 3000rpm.tambien e notado que el ventilador del intercooler no se pone en marcha.ya te comentare mis avances.un saludo amigo. :cheer:
