HIUNDAY ACCENT CRDI 1.5 AÑO 2010
13 años 4 meses antes #41937 por victornegro2010
HIUNDAY ACCENT CRDI 1.5 AÑO 2010 Publicado por victornegro2010
BUENO AMIGOS LES CUENTO TENGO UN HIUNDAY CRDI Q PARTE DURA MENOS DE UN MINUTO Y SE PARA LO ESCANIE Y ME ARROJA EL CODIGO
P1185 Y P1186 BUSQUE EN EL AUTO DATA Y NADA SIN ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PORFA SE LO AGRADESERIA GRASIAS
13 años 4 meses antes #41939 por badinpablo
Respuesta de badinpablo sobre el tema HIUNDAY ACCENT CRDI 1.5 AÑO 2010
P1185 - FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High( señal del sensor de combustible alto
13 años 4 meses antes #41940 por badinpablo
P1186 HYUNDAI - Fuel Pressure Too Low(presion de combustible demasiado baja)
desconozco en particular este auto.revisa si tenes un modulo driver de bomba de combustible.a mi entender la presion es demasiado alta en la rampa, eso te jenera el codigo 1185.
el 1186 se garga porque la presion es demasiado baja
13 años 4 meses antes #41941 por badinpablo
desconozco en particular este auto.revisa si tenes un modulo driver de bomba de combustible.a mi entender la presion es demasiado alta en la rampa, eso te genera el codigo 1185.
el 1186 se acrga porque la presion es demasiado baja
13 años 4 meses antes #41942 por fenixtrap
Respuesta de fenixtrap sobre el tema HIUNDAY ACCENT CRDI 1.5 AÑO 2010
estimado puede ser el sensor presion o hay hacerle servicio a la bomba de alta presion puede tener problemas....
