tirones en Nissan sunny 1990
13 años 3 meses antes #42229 por gleyton
tirones en Nissan sunny 1990 Publicado por gleyton
Hola: Mi nissan sunny 90 1.6 anda a tirones. Cambié platinos, bujías, condensador, filtro combustible que estaba muy sucio y mejoró muy poco. Se cambió correa de distribución,se regularon platinos, en fin, un afinamiento. Era una maravilla hasta que puse combustible en una estación de bencina y comenzó a tirones por lo que se cambió el filtro. Se ha revisado casi todo y no mejora...lo único que no se ha sacado es el carburador ya que el mecánico me dice que el problema es alparecer eléctrico. Me agradaría publicaran un dibujo para saber como conectar una bobina que a su vez tiene una resistencia...Gracias por sus sugerencias.
13 años 3 meses antes #42230 por rrigo
Respuesta de rrigo sobre el tema tirones en Nissan sunny 1990
Hola gleyton hace varios años yo tuve un nissan sunny de los mismos que tu tienes y tuve el mismo problema ,yo te aconsejo que le cambies los cables de bujia, pero no le instales los del nissan sunny ,comprales los del nissan sentraII año 92 y ojala originales claro que los alternativos tambien salen bastante buenos, el detalle con estos cables es que cubren mas la bujia .El otro detalle que te aconsejo y le digas al mecanico que lo tenga presente es que al instalar las bujias se cerciore que el terminal de la bujia si es atornillable lo apriete bien,cuando las bujias son nuevas este termunal normalmente viene suelto y los mecanicos no se preocupan de verificar el aprite y si queda suelto habra tirones. ojala esta informacion te sirva de algo chao y que te valla bien. Suerte.
13 años 3 meses antes #42231 por antoniorecio
Respuesta de antoniorecio sobre el tema tirones en Nissan sunny 1990
Casi seguro que es la bobina de encendido.
He tenido un Seat Córdoba del 2000 y un Ford Mondeo también del 2000 y ambos daban tirones después de 12 años.
Fue cambiar la bobina de encendido y volvieron a ir finos como el primer día.
Un saludo.
PD: Comenta tu experiencia cuando hagas algo.
El siguiente usuario dijo gracias: gleyton
13 años 3 meses antes #42234 por gleyton
Respuesta de gleyton sobre el tema tirones en Nissan sunny 1990
Estimado Antoniorecio: Cambiaré la bobina y publicaré los resultados. El caso es que me gustaría ver un dibujo para guiarme en la correcta instalación de la bobina ya que trae una especie de condensador además de una resistencia y mirando me he dado cuenta que unos cables están sin conectar. Un esquema con dibujos desl sistema sería genial. Respecto a los cables, los cambié hace menos de 1 mes.
Leía en la red que al afinar un sunny del 90 no debe haber vacío en el diafragma pero no aparecía como solucionarlo. Gracias a todos los que participan y en cuanto haga el cambio una vez que pueda ver como conectar bien la bobina informaré los resultados. Trataré de fotografiar en cuanto pase la lluvia cuales son los cables que andan "sin destino" en mi joya STation del 90.
13 años 3 meses antes #42241 por gleyton
Hola a todos: Les cuento que compré los cables de bujía de procedencia japonesa y en cuanto los cambié todo mejoró quedando casi al 100%. COmo había comentado antes, los cables anteriores tenían menos de 2 meses. El vendedor me comentó que una forma simple de saber si estaban dañados los cables me fijara si el sonido de la radio tenía interferencia o chicharreaba, de ser así era sintoma inequívoco de que los cables estaban dañados. Gracias a todos quienes se preocuparon por mi Joya del 90 y espero que saquen algo en limpio de mi experiencia. Posiblemente el clima lluvioso de Valdivia daña los cables o simplemente los anteriores eran de mala calidad.Saludos a to el mundo
