sunfire tira aceite por la varilla
13 años 3 meses antes #42246 por jouibarra
sunfire tira aceite por la varilla Publicado por jouibarra
Nesesito ayuda con mi sunfare es modelo 99 el motor es 2.4 twin cam tira aceite por la varilla pero lo mas raro es q al desconectarle el censor de flujo de aire deja de tirar y asi anda vien por un mes y luego buelve a tirar
13 años 3 meses antes #42251 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema sunfire tira aceite por la varilla
haz una prueba, suponiendo que tengas el aceite a nivel optimo, lo puedes ver en la varilla.
quitas el tapon del aceite y mira si te resopla mucho aire por ahy.
es posible que tengas los segmentos del piston pegados y te este tirando la compresion al carter, por eso creo yo que te tira el aceite por donde puede. eso o culata con grieta que te mete gases de escape al bloque.
13 años 2 meses antes #42563 por José Edmundo Prato Zambrano
Respuesta de José Edmundo Prato Zambrano sobre el tema sunfire tira aceite por la varilla
revisa el filtro del aceite puede estar obstruido te produce retorno.
