Ford Contour 97
13 años 3 meses antes #42273 por INGETRONIC
Ford Contour 97 Publicado por INGETRONIC
buenas tardes, tengo un ford contour 97 y el problema que presenta es que no se accionan los ventiladores, se checaron ambos en forma directa y si funcionan.Se revisó el termostato, el radiador, el sensor de temperatura inclusive los relay que controlan a los ventiladores ya se revisaron y estan en buen estado. Algun tip o solución a esta falla??
13 años 3 meses antes #42276 por 14982cuma
Respuesta de 14982cuma sobre el tema Ford Contour 97
Busca el pin 68 de la computadora entre 80 y 90 grados C, tiene que llegar un pulso que es el que acciona el relay del motoventilador
13 años 3 meses antes #42278 por INGETRONIC
Respuesta de INGETRONIC sobre el tema Ford Contour 97
se me olvido anotar que es de 6 cilindros y transmision automatica con motor 2.5, seran los mismos pines de la computadora que uno de 4 cilindros y motor 2.0??
