ralenti inestable
13 años 3 meses antes #42283 por benjaminhd
ralenti inestable Publicado por benjaminhd
hola buenas,tengo un problema y necesito un poco de ayuda .mi padre tiene un renault 19 es un 19diesel,el problema es el siguiente que en ralenti falla y echa algo de humo blanco y cuando le damos al cebador se estabiliza y no falla mientras lo cebamos .en cuanto le aceleras un poco no falla solo falla en ralenti. eso es todo .por favor contestarme gracias
13 años 3 meses antes #42292 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema ralenti inestable
debes tener una entrada de aire al gasoil.
pilla burbujas de aire y cabecea , le pisas o cebas y tira el aire.
rebisate que no tengas fugas de gasoil, manguitos rotos o los manguitos de los sobrantes de los inyectores esten bien.
las uniones con el filtro de gasoil , etc...
ese motor creo que es de bomba rotatiba igual se te a ido algun reten de dentro y te coge aire.
dode veas fuga de gasoil hay te esta cogiendo aire y eso hace que te falle.
lo del humo blanco: o te quema aceite , aaahhhyyy me a benido una inspiracion , tu lo que pasa que tendras los inyectores mal y cuando esta en relenti chorrean y no pulverizan como deben y cuando le achuchas te pulberizan y se arregla de hay el humo.
sacalos y le das arranque , si no pulverizan y gotean estan sucios.
13 años 3 meses antes #42307 por benjaminhd
Respuesta de benjaminhd sobre el tema ralenti inestable
gracias igryo lo boy ha mirar te agradezco tu respuesta gracias
