Fuga en el carter Hyundai Terracan 2.9 4x4 2006
- lbuchelli
13 años 3 meses antes #42481
por lbuchelli
Fuga en el carter Hyundai Terracan 2.9 4x4 2006 Publicado por lbuchelli
Amigos tengo una fuga en el carter, el vehiculo es hyundai terracan 2006 y 4x4, me dice el mecanico que hay que sacar el motor para sellar el carter, ya que no le deja el sistema de transmision delantera hay otra posibilidad para no sacar el motor y aplicar el silicon.
- omc electro
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 15
13 años 3 meses antes #42494
por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema Fuga en el carter Hyundai Terracan 2.9 4x4 2006
Buenas compa, lamentablemente el terracan biene como la mayoria de los vehiculos nuevos con silicon de fabrica, por la forma del carter de motor el mismo pega contra el diferencial delantero con lo que o quitas el motor o quitas el diferencial. te recomoendo el motor y de paso cambias el retenedor de cigueñal trasero. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: lbuchelli
