94 GALANT se ahoga al acelerar y pierde potencia
13 años 3 meses antes - 13 años 3 meses antes #42501 por chicaspiolas
Buenas a todos! la falla que presenta mi carro es la siguiente: Prende al segundo intento ya que tengo que abrir el switch y esperar al menos seis o siete segundos a que termine el pitido de abertura de switch.enciende ien se mantiene en las 900 0 1000 rpm,pero al acelerar de cero a 40 aprox.le tengo que dar con mucho cuidado y lentamente al acelerador ya que si le doy de repente como que se muere la aceleración y esto lo hace tambien en neutral por lo que descarto transmision,cualquier ayuda se los agradecería!!
mitsubishi galant 1994 16 valvulas motor sohc 2.4 gas automatico
Última Edición: 13 años 3 meses antes por chicaspiolas.
