Falla Mitsubishi Galant 2000
13 años 2 meses antes #42569 por rccolon
Falla Mitsubishi Galant 2000 Publicado por rccolon
Hola mi problema es que mi Mitsubishi Galant Es 2000 2.4 lt cuando sube una cuesta baja a 40mph y se siente que se quiere apagar, en lo llano si estoy mucho detenido al arrancar se quiere apagar (como que se ahoga). Yo le cambie los Oxigen Sensor, el catalitico, las bujias, limpie los inyectores, le cambie el filtro de la gasolina, la pcv valve,la EGR valve, el filtro del aire. En verdad no se cual es el problema. El auto lo uso para trabajar y es dos horas para ir y dos para virar a mi casa. El mantenimiento de cambio de aceite siempre esta al dia. Si alguien me puede ayudar se lo agradezco de corazon. Muchas gracias y buen dia.
13 años 2 meses antes - 13 años 2 meses antes #42672 por Vocho1974
Respuesta de Vocho1974 sobre el tema Falla Mitsubishi Galant 2000
Tuve la oportunidad de arreglar un galant 99 con el mismo motor y sintomas similares. El problema era entrada de aire por mangueras de succion rotas y el disco de contacto sucio del sensor de posicion de la ciguena (crankshaft position sensor). Ese sensor edta localizado por la polea de la ciguena y para limpiar el disco debes de remover la polea y las cubiertas de la correa del tiempo.
Eso es una respuesta general. Para darte una ayuda mas especifica, necesitaria mas detalles de como empezo el problema, que tipo de mantenimiento y a que intervalos de tiempo le has hecho previo a lo que mencionaste, y problemas usuales como por ejemplo si te pierde aceite el motor.
Última Edición: 13 años 2 meses antes por Vocho1974.
El siguiente usuario dijo gracias: rccolon
13 años 2 meses antes #42673 por rccolon
Respuesta de rccolon sobre el tema Falla Mitsubishi Galant 2000
Gracias Vocho1974, yo lo voy a tratar mañana, porque tenia alguna sospecha de que el sensor estuviera sucio porque el carro me estaba liqueando coolant por ese lado, pero el sensor es nuevo tambien. De verdad que te lo agradezco mucho y te dejo saber.
Raul
13 años 2 meses antes #42675 por Vocho1974
De nada, espero tus resultados
