problemas con cluster
13 años 2 meses antes #42834 por claus5608
problemas con cluster Publicado por claus5608
:( hola buen dia soy nuevo en el foro y quisiera saber si alguien me puede ayudar o a tenido el mismo problema. Hace dos semanas tuve problemas con el acumulador de mi vw ¨jetta trek modelo 97 motor 2.0 vidrios manuales con sun roof electrico funcionando¨ doy datos por si sirve) dejo de funcionar al reemplazarlo por otro en el tablero donde va el conteo de las millas me salio error 01, dejo de funcionar el tacometro, y relojes de temperatura y combustible, se encendieron testigos de aceite, agua y el testigo que ya no tienes combustible, venia de meses atras con el problema de que en marcha se apagaba el cluster luego quitaba el acelerador o algo asi y funcionaba de nuevo al pizarlo volvia a fallar pero ya me habvia a costumbrado a este problema por que por lo menos al poner el switch en inicion me marcaba bien temperatura y combstible ahora no marca nada y otro dato curioso es que la hora al quitarle la bateria se ponia en 12:00 ahora se pone en 0:00
