falla chevrolet luv 2000
- lipito
13 años 2 meses antes #42910
por lipito
falla chevrolet luv 2000 Publicado por lipito
Saludos, tengo una luv año 2000 presenta una falla en el cilindro #2 el cual no esta trabajando le cambie bujías, cables, bobina, sensor de posición, bomba gasolina, incluso baje la cámara donde comprobé q las válvulas de ese cilindro no estaban cerrando completamente, para mayor explicación la válvula de admisión solo cerraba la mitad, por lo cual mande a rectificar los asientos y hacerle plano a la cámara, pero al armar, el carro no prendió, le eche un poco de aceite a cada cilindro y pudo prender pero con mucha falla y luego de cierto tiempo se apago, solo prende cuando le coloco aceite a los cilindros, pero no se q otro paso dar, si bajar la cámara y cambiar válvulas o anillar, agradezco ayuda prontamente, gracias
