Diagrama Electrico Chevy Swing 2002
- unokam
13 años 1 mes antes - 13 años 1 mes antes #43097
por unokam
Diagrama Electrico Chevy Swing 2002 Publicado por unokam
Me podrian ayudar con el diagrama electrico de el Chevy Swing 2002
Al parecer trae un falla que cause que se apague el carro y hace que el tablero se vuelva loco y en veces se quedan los indicadores de la gasolina, velocidad y temperatura del lado derecho.
Para resetear esto hay que desconnectar el positivo de la pila unos minutos y despues ya funciona.
Hay veces que no se paga el carro pero si apaga el estereo o las luces de adentro y solo se queda prendido el foco de revision de motor (Check Engine)
Última Edición: 13 años 1 mes antes por unokam.
