- Gracias recibidas: 2
corsa cuesta arrancar y no supera las 2000 rpm
- pablochi
- Senior Boarder
13 años 1 mes antes #43163
por pablochi
corsa cuesta arrancar y no supera las 2000 rpm Publicado por pablochi
holA MI CORSA 1.6 8 V CUESTA ARRANACR Y NO SUPERA LAS 2000 RPM Q PUEDE SER, EL PUNTO ESTA BIEN, LA POLEA DEL CIGUÑAL ESTA BIEN Y EL MAP TAMBIEN. TIENE GNC Y HACE LO MISMO. LA BOBINA LA CAMBIE Y HACE LO MISMO, LO ESCANIE Y NO ME MARCA NINGUNA FALLA, Q PUEDE SER
- Snaider
13 años 1 mes antes #43173
por Snaider
Respuesta de Snaider sobre el tema corsa cuesta arrancar y no supera las 2000 rpm
Hola, puedes probar a mirarle el catalizador, hay veces que se obstruyen por dentro y no dejan salir los gases de escape.
