CITROEN C4 FALLA
13 años 4 semanas antes #43337 por palomoynaty
CITROEN C4 FALLA Publicado por palomoynaty
BUENAS TENGO UN INCONVENIENTE CON UN CITROEN C4 FALLA CUANDO VA EN RUTA CABECEA Y SE QUEDA SIN POTENCIA
LO ESCANEE Y ME DIO LAS SIGUIENTES FALLAS P0106, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304,
MIPREGUNTA ES LA SIGUIENTE PUEDE EL SENSOR MAP GENERAR LAS DEMAS FALLAS EN LOS CILINDROS YA QUE LA FALLA QUE SE REFIERE DEL MAP ES QUE ESTA FUERA DE RANGO O FUNCIONAMIENTO EL SENSOR, CONTROLE EL CABLEADO, LAS ALIMENTACIONES ESTAN CORRECTAS Y LA SEÑAL TAMBIEN EN CIUDAD NO HACE LA FALLA SI LO HACE CUANDO VIAJA EN RUTA DESDE YA LES AGRADEZCO CUALQUIER APORTE
POR LAS DUDAS LE CAMBIE LAS BUJIAS IGUAL LAS NECESITABA TIENE 53000 KM
13 años 3 semanas antes #43412 por palomoynaty
Respuesta de palomoynaty sobre el tema CITROEN C4 FALLA
Buenas les comento le reemplaze la bobina, (viene todo un conjunto con los capuchones para cada bujia) despues de darle tres o cuatro veces marcha me sale una falla, P0341 sensor de fase ( de levas) el cual este motor no lo lleva!!!
Puede ser que la bobina no sea original???
13 años 3 semanas antes #43417 por nestorarielc
Respuesta de nestorarielc sobre el tema CITROEN C4 FALLA
Con respecto al Map fijate que no chupe aire, es decir en el orificio donde va pusto el MAP, a veces se filtra aire, y eso hace que el Map no mida correctamente.-
